Артикул: DWA-525
D-Link DWA-525
Высокая скорость подключения к беспроводной сети Подключившись к беспроводной сети с помощью PCI Express адаптера  D-Link серии Wireless N150, можно просматривать Web-страницы, проверять электронную почту, общаться в чате с друзьями и семьей в режиме онлайн. Технология Wireless N150 обеспечивает увеличенную скорость и радиус действия по сравнению со стандартом 802.11g/b, гарантируя быстрое и надежное беспроводное соединение.   Безопасное подключение к беспроводной сети Для защиты данных пользователя и конфиденциальной информации, беспроводной PCI Express адаптер DWA-525 поддерживает протоколы шифрования WEP, WPA и WPA2 для подключения к защищенным беспроводным сетям и обеспечения безопасности передаваемого трафика.   Полная совместимость Беспроводной PCI Express адаптер DWA-525 обеспечивает подключение для устройств 802.11n и Wireless 150. При этом устройство обратно совместимо  со  стандартами 802.11b/g. Все это гарантирует работу устройства с различными беспроводными маршрутизаторами и сетями.   Простая модернизация существующей сети Поддержка функции Plug-and-Play позволяет быстро устанавливать карту в компьютер. С  помощью Мастера  по  быстрой  установке можно  за  несколько минут  установить PCI Express адаптер. Встроенная утилита D-link Wireless Connection позволяет отслеживать часто используемые сети.
  DWA-525/A2
DWA-525/B1
Тип шины
PCI PCI-Express
Link/Activity
Cъемная всенаправленная антенна
с коэффициентом усиления 2 dBi
802.11 b/g/n
2.4 – 2.4835ГГц
IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
IEEE 802.11n:  до 150 Мбит/с
WEP + +
WPA/WPA2 + +
WPS + +
Выходная мощность передатчика
802.11b 17 dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с 17.76 dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с
802.11g 16 dBm при 6 Мбит/с 17.67 dBm при 6 Мбит/с
16 dBm при 9 Мбит/с 17.3 dBm при 9 Мбит/с
14 dBm при 12 Мбит/с 17.24 dBm при 12 Мбит/с
14 dBm при 18 Мбит/с 17.5 dBm при 18 Мбит/с
13 dBm при 24 Мбит/с 15.68 dBm при 24 Мбит/с
13 dBm при 36 Мбит/с 15.72 dBm при 36 Мбит/с
12 dBm при 48 Мбит/с 14.5 dBm при 48 Мбит/с
12 dBm при 54 Мбит/с 14.13 dBm при 54 Мбит/с
802.11n HT20
16 dBm при MCS0 17.6 dBm при MCS0
16 dBm при MCS1 17.7 dBm при MCS1
14 dBm при MCS2 17.6 dBm при MCS2
14 dBm при MCS3 17.8 dBm при MCS3
13 dBm при MCS4 16.5 dBm при MCS4
13 dBm при MCS5 16.6 dBm при MCS5
12 dBm при MCS6 14.6 dBm при MCS6
12 dBm при MCS7 14.2 dBm при MCS7
HT40
15 dBm при MCS0 17.8 dBm при MCS0
15 dBm при MCS1 17.7 dBm при MCS1
13 dBm при MCS2 17.7 dBm при MCS2
13 dBm при MCS3 17.7 dBm при MCS3
12 dBm при MCS4 16.5 dBm при MCS4
12 dBm при MCS5 16.7 dBm при MCS5
11 dBm при MCS6 14.4 dBm при MCS6
11 dBm при MCS7 14 dBm при MCS7
802.11b -80 dBm при 1 Мбит/с -90.2 dBm при 1 Мбит/с
-80 dBm при 2 Мбит/с -88.2 dBm при 2 Мбит/с
-76 dBm при 5.5 Мбит/с -87.2 dBm при 5.5 Мбит/с
-76 dBm при 11 Мбит/с -85.2 dBm при 11 Мбит/с
802.11g -81 dBm при 9 Мбит/с -87.3 dBm при 9 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с -82.1 dBm при 18 Мбит/с
-70 dBm при 36 Мбит/с -76 dBm при 36 Мбит/с
-65 dBm при 54 Мбит/с -70 dBm при 54 Мбит/с
802.11n HT20
-82 dBm при MCS0 -85.2 dBm при MCS0
-79 dBm при MCS1 -83.2 dBm при MCS1
-77 dBm при MCS2 -82 dBm при MCS2
-74 dBm при MCS3 -77 dBm при MCS3
-70 dBm при MCS4 -75 dBm при MCS4
-66 dBm при MCS5 -71 dBm при MCS5
-65 dBm при MCS6 70 dBm при MCS6
-64 dBm при MCS7 -64 dBm при MCS7
802.11n, HT40
-79 dBm при MCS0 -80 dBm при MCS0
-76 dBm при MCS1 -77 dBm при MCS1
-74 dBm при MCS2 -74.2 dBm при MCS2
-71 dBm при MCS3 -72.1 dBm при MCS3
-67 dBm при MCS4 -67.5 dBm при MCS4
-63 dBm при MCS5 -66 dBm при MCS5
-62 dBm при MCS6 -64 dBm при MCS6
-61 dBm при MCS7 -63 dBm при MCS7
Антенны
ANT24-0800 + +
ANT24-0801 + +
ANT24-0802 + +
ANT24-0802C + +
ANT24-1200 + +
ANT24-1201 + +
ANT24-1202 + +
ANT24-1400 + +
ANT24-1800 + +
ANT24-2100 + +
ANT70-0800 + +
ANT70-1000 + +
ANT70-1400N + +
ANT70-1800 + +
Удлинитель
ANT24-CB06N (только с внешними антеннами) + +
ANT24-CB09N (только с внешними антеннами) + +
Модуль грозозащиты
ANT70-SP (только с внешними антеннами) + +
120 x 40 x 1.6 мм 65 x 40 x 1,6 мм
45,1 г 25,6 г
3,3 В
5 В
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚C
Температура при хранении
От -20˚ до 75˚C   От -20˚ до 65˚C
При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата)
При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
CE
FCC Class B
C-Tick
IC
Wi-Fi
WPS
Свободный слот PCI Свободный слот PCI express
Windows XP(SP3) , Vista (32 или 64бит), Windows 7 (32 или 64бит)
или Windows 8 (32 или 64 бит);
20 Мбайт свободного пространства на жестком диске
Привод CD-ROM
DWA-525/B1  Беспроводной PCI Express адаптер N150
DWA-525/10/B1  Беспроводной PCI Express адаптер N150 (10 адаптеров в упаковке)
ANT24-0800
Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0801
Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi
ANT24-0802
Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0802C
ANT24-1200
Направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1201
Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1202
Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1400
Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi
ANT24-1800
Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi
ANT24-2100
Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi
ANT70-0800
Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1000
Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1400N
Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi
ANT70-1800
Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi
ANT24-CB06N*
ANT24-CB09N*
ANT70-SP*
Модуль грозозащиты
*Только с внешними антеннами.
DWA-525/Ax Вид спередиВид справаDWA-525/Bx Вид спереди
Общее описание для ревизии Bx (RU)
Общее описание для ревизии Ax (RU)
Драйверы v 1.25 для Windows от 12.01.2017 для ревизии Ax
Драйверы v 2.01 для Windows от 13.12.2016 для ревизии Bx
Драйверы v 1.24 для Windows от 2.11.2015 для ревизии Ax
Драйверы v1.23 для Windows от 27.03.2015 для ревизии A1 и A2
Драйверы v 2 для Windows от 20.03.2014 для ревизии B1A
Драйверы (тестовая версия) v1.22 для Windows от 20.10.2014 для ревизии A1 и A2
Краткое руководство по установке для ревизии B1A (версия ПО 2)
Краткое руководство по установке для ревизии A2
D-Link ANT24-2100
ANT24-2100 D-Link ANT24-2100
D-Link DWA-137/B
DWA-137/B D-Link DWA-137/B
D-Link DWR-980
DWR-980 D-Link DWR-980
D-Link ANT24-0801
ANT24-0801 D-Link ANT24-0801
D-Link DWL-G510
DWL-G510 D-Link DWL-G510
D-Link DAP-3410
DAP-3410 D-Link DAP-3410
D-Link DWL-A650
DWL-A650 D-Link DWL-A650
D-Link DWL-900AP+
DWL-900AP+ D-Link DWL-900AP+
D-Link DWL-8200AP
DWL-8200AP D-Link DWL-8200AP
D-Link DWL-3260AP
DWL-3260AP D-Link DWL-3260AP
D-Link DEM-340MG
DEM-340MG D-Link DEM-340MG
D-Link DSL-300G
DSL-300G D-Link DSL-300G
D-Link DSL-584T
DSL-584T D-Link DSL-584T
D-Link DEM-330T
DEM-330T D-Link DEM-330T
D-Link DKVM-IP8/T1
D-Link DEM-220R/C
DEM-220R/C D-Link DEM-220R/C
D-Link DWL-8600AP
DWL-8600AP D-Link DWL-8600AP
D-Link ANT24-JC
ANT24-JC D-Link ANT24-JC
