Артикул: ANT24-0801
D-Link ANT24-0801
Внешняя направленная антенна с коэффициентом усиления 8 dBi ANT24-0801 работает в диапазоне частот 2,3 - 2,5 ГГц и оснащена разъемом N Plug.   Антенна ANT24-0801 предназначена для подключения к беспроводному устройству, оснащенному съемными внешними антеннами, например к точке доступа или маршрутизатору. Штатные съемные антенны маршрутизатора или точки доступа, как правило, обладают меньшим коэффициентом усиления, чем ANT24-0801, поэтому использование данной антенны с коэффициентом усиления 8 dBi позволяет увеличить дальность действия беспроводной сети, работающей в диапазоне частот 2,4 ГГц, и повысить качество приема/передачи сигнала. Данная антенна может использоваться как в помещении, так и вне его. Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур (от -40 до 80 °C) ANT24-0801 может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды. Разъем N типа обеспечивает совместимость с большинством внешних точек доступа, а кабель-переходник1 с разъемами N Jack и RP-SMA Plug позволяет подключать антенну к беспроводным устройствам, предназначенным для работы внутри помещений. 1Не входит в комплект поставки
Разъем • N Plug
Диапазон частот • 2,3 ГГц - 2,5 ГГц
Коэффициент усиления • 8 dBi
VSWR • 1 : 1.5
HPBW по горизонтали • 70° ± 5°
HPBW по вертикали • 65° ± 5°
Сопротивление • 50 Ом
Мощность, подводимая ко входу антенны • 50 Вт
Грозозащита • DC Ground
Размеры (Д x Ш x В) • 140 x 120 x 25 мм
Вес • 0,45 кг
Предельно допустимая скорость ветра • 180 км/ч
Влажность при эксплуатации • 100% при 25 °C
• Антенна ANT24-0801 • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
ANT24-0801/B2
Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug (Кабель и модуль грозозащиты не входят в комплект поставки)
Беспроводные точки доступа • DAP-1360U • DAP-2695 • DWL-8720AP • DWL-6720AP
Модуль грозозащиты • ANT-SP
ANT24-0801/B Вид спереди
D-Link ANT24-0401
ANT24-0401 D-Link ANT24-0401
D-Link DSL-224
DSL-224 D-Link DSL-224
D-Link DSR-150N
DSR-150N D-Link DSR-150N
D-Link ANT70-0800/A
D-Link DBT-120
DBT-120 D-Link DBT-120
D-Link DWL-520
DWL-520 D-Link DWL-520
D-Link DWA-160
DWA-160 D-Link DWA-160
D-Link DAP-1422
DAP-1422 D-Link DAP-1422
