Артикул: DWL-P50
D-Link DWL-P50
DWL-P50 – это однопортовый адаптер Power over Ethernet, обеспечивающий постоянный ток питания для устройств, не поддерживающих PoE, например, камер видеонаблюдения или точек доступа. Он предназначен для работы с коммутаторами локальных сетей и другим оборудованием, поддерживающим стандарт обеспечения питания сетевых устройств 802.3af Power over Ethernet (PoE), что позволяет размещать сетевые устройства в местах, где розетки сети питания недоступны, например, на крыше или потолке. DWL-P50 обеспечивает напряжение питания 5В и 12В постоянного тока, благодаря чему может работать с сетевыми устройствами, требующими различное напряжение питания.
Упрощение установки сетевых устройств
DWL-P50 будет полезен при развертывании сети предприятия или организации хот-спота Wi-Fi. Этот компактный адаптер позволяет устанавливать камеры видеонаблюдения и беспроводные устройства на крыше здания или на потолке для обеспечения максимальной площади покрытия. Камеры или точки доступа можно расположить на расстоянии до 100м от источника питания. Поскольку в таких местах розетка сети питания недоступна, то обеспечение питания сетевых устройств становится затруднительным и дорогим. DWL-P50 также подходит для установки в офисах, в которых Интернет-телефоны подключены к коммутатору Ethernet с поддержкой PoE. Таким образом, не требуется подключать отдельный источник питания к каждому IP-телефону. Передавая питание по стандартному сетевому кабелю, DWL-P50 позволяет забыть о необходимости размещения устройств рядом с розеткой сети питания. Вместо передачи питания и данных по двум кабелям можно использовать всего лишь один кабель Ethernet.
Передача данных и постоянного тока по одному сетевому кабелю
В стандартном 4-проводном кабеле UTP категории 5 только две пары проводов (провода 1, 2, 3 и 6) используются для передачи данных. На одном конце кабеля коммутатор Ethernet с поддержкой PoE подает постоянный ток по проводам 1,2,3,6 (Alternative A) или 4,5,7,8 (Alternative B) кабеля на основе витой пары категории 5. На другом конце адаптер DWL-P50 разделяет данные и питание, подавая питание на устройство, не поддерживающее стандарт PoE. В результате по одному кабелю категории 5 можно передавать как данные Ethernet, так постоянный ток. Основной идеей является обеспечение удаленного устройства питанием и данными по единственному сетевому кабелю.
Централизованная система обеспечения питания, простота инсталляции
Кроме того, что DWL-P50 позволяет обойтись без отдельного кабеля питания, он является удобным средством формирования централизованной системы обеспечения питания. Можно подключить центральный источник бесперебойного питания (UPS) к коммутатору PoE, к которому подсоединены все точки доступа, камеры видеонаблюдения и Интернет-телефоны. Такая схема обеспечивает бесперебойное питание и исключает необходимость подключения отдельного UPS к каждому устройству.
Компактный размер, простота установки
Адаптер DWL-P50 имеет небольшие размеры и вес и не требует какой-либо настройки. Он предназначен для простой и быстрой установки, поэтому достаточно всего лишь подключить его к устройству, расположенному на высокой стене или потолке. Адаптер обеспечивает напряжение питания 5В и 12В, что позволяет подключать его к различным устройствам с различным напряжением питания. Встроенный переключатель позволяет выбирать необходимое выходное напряжение.
Кабель Ethernet • TIA/EIA 568 категории 5 • Разъем: RJ-45    Индикатор Power    Комплект поставки • Адаптер PoE DWL-P50 • Руководство по быстрой установке • Кабель Ethernet • Кабель питания постоянного тока с разъемом «мама»
DWL-P50 PoE-адаптер (выходное напряжение 5/12B DC) /изменение аппаратной платформы/
Совместимые устройства
Устройства без поддержки PoE с напряжением питания 5 В или 12 В и максимальной потребляемой мощностью до 12 Вт
DWL-P50/Ax Вид спереди
D-Link DKT-50
DKT-50 D-Link DKT-50
D-Link DPE-302GE
DPE-302GE D-Link DPE-302GE
D-Link DKT-200
DKT-200 D-Link DKT-200
D-Link DPE-101GI
DPE-101GI D-Link DPE-101GI
D-Link DWL-P200
DWL-P200 D-Link DWL-P200
D-Link DPE-301GS
DPE-301GS D-Link DPE-301GS
D-Link DAP-3662
DAP-3662 D-Link DAP-3662
D-Link DWL-P100
DWL-P100 D-Link DWL-P100
D-Link DFL-1100
DFL-1100 D-Link DFL-1100
