Артикул: DWA-566
D-Link DWA-566
Использование двух частотных диапазонов Беспроводной PCIe-адаптер Wireless N 300 D-Link поддерживает работу в двух диапазонах, обеспечивая передачу Интернет-трафика на частоте 2,4 ГГц и трансляцию мультимедиа на частоте 5 ГГц. Использование PCIe-адаптера D-Link серии Wireless 300 обеспечивает одновременный просмотр Web-страниц, загрузку файлов и передачу потокового HD видео без задержек.   Увеличенная скорость и расширенный радиус действия сети Подключитесь к высокоскоростной беспроводной сети с помощью PCIe-адаптера D-Link серии Wireless N 300. Расширенный радиус действия и увеличенная скорость гарантируют быстрое и надежное соединение в любом месте вашего дома.    Преимущества PCI Express Технология PCI Express обеспечивает высокую пропускную способность и увеличенную производительность и позволяет подключать адаптер DWA-566 к любому PCIe слоту компьютера – x1, x4, x8, или x16.   Простая установка и использование Мастер по установке содержит пошаговые инструкции, с помощью которых можно легко и быстро подключиться к беспроводной сети даже в случае отсутствия опыта работы с сетями. Также в комплект поставки входит утилита управления беспроводными подключениями (D-Link Wireless Manager), которая позволяет сохранять профили наиболее часто используемых беспроводных сетей.
Стандарты • IEEE 802.11a • IEEE 802.11b • IEEE 802.11g • IEEE 802.11n   Схема MIMO 2x2   Интерфейсы • PCIe x1, соответствие стандартным слотам PCIe x1/x4/x8/x16 • Полноразмерная и половинная крепежные скобы включены в комплект поставки   Диапазон частот • Диапазон 2.4 ГГц: от 2.4 до 2.4835 ГГц • Диапазон 5 ГГц: от 5.15 до 6.825 ГГц   Антенна Две съемные дипольные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi   Скорость беспроводного соединения* • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 54 Мбит/с  • IEEE 802.11n: 6.5~300 Мбит/с   Выходная мощность передатчика • IEEE 802.11a   16± 2dBm при 6/24  Мбит/с    16± 2dBm при 36  Мбит/с     14± 2dBm при 48  Мбит/с     12± 2dBm при 54  Мбит/с • IEEE 802.11b   18dBm(± 2dB) при 1,2,5.5,11 Мбит/с • IEEE 802.11g   18± 2dBm при 6/24  Мбит/с   18± 2dBm при 36  Мбит/с    17± 2dBm при 48  Мбит/с    16± 2dBm при 54  Мбит/с • IEEE 802.11n
2.4ГГц/HT 20 2.4ГГц/HT 40
18± 2dBm при MCS0/MCS8  18± 2dBm при MCS1/MCS3/MCS9/MCS11  18± 2dBm при MCS4/MCS12   18± 2dBm при MCS5/MCS13  17± 2dBm при MCS6/MCS14 16± 2dBm при MCS7/MCS15 13± 2dBm при MCS0/MCS8   13± 2dBm при MCS1/MCS3/MCS9/MCS11   13± 2dBm при MCS4/MCS12   13± 2dBm при MCS5/MCS13  13± 2dBm при MCS6/MCS14   13± 2dBm при MCS7/MCS15
5ГГц/HT 20 5ГГц/HT 20
13±2dBm при MCS0/ MCS8  13±2dBm при MCS1/MCS3/MCS9/MCS11  13± 2dBm при MCS4  12± 2dBm при MCS5  11±2dBm при MCS6  8±2dBm при MCS7  13±2dBm при MCS12  12±2dBm при MCS13  11±2dBm при MCS14  7±2dBm при MCS15 13±2dBm при MCS0/ MCS8  13±2dBm при MCS1/MCS3/MCS9/MCS11  13±2dBm при MCS4  11±2dBm при MCS5  10±2dBm при MCS6  8±2dBm при MCS7  12±2dBm при MCS12  11±2dBm при MCS13  10±2dBm при MCS14  7±2dBm при MCS15
Чувствительность приемника • IEEE 802.11a   –82dBm при 6 Мбит/с    –81dBm при 9 Мбит/с    –79dBm при 12 Мбит/с    –77dBm при 18 Мбит/с    –74dBm при 24 Мбит/с    –70dBm при 36 Мбит/с    –66dBm при 48 Мбит/с    –65dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b   -76dBm при 1 Мбит/с    -76dBm при 2 Мбит/с    -76dBm при 5.5 Мбит/с    -76dBm for 11 Мбит/с • IEEE 802.11g   –82dBm при 6 Мбит/с    –81dBm при 9 Мбит/с    –79dBm при 12 Мбит/с    –77dBm при 18 Мбит/с    –74dBm при 24 Мбит/с    –70dBm при 36 Мбит/с    –66dBm при 48 Мбит/с    –65dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n
–80dBm при MCS0  –77dBm при MCS1  –75dBm при MCS2  –72dBm при MCS3  –68dBm при MCS4  –64dBm при MCS5  –63dBm при MCS6  –62dBm при MCS7  –77dBm при MCS0  –74dBm при MCS1  –72dBm при MCS2  –69dBm при MCS3  –65dBm при MCS4  –61dBm при MCS5  –60dBm при MCS6  –59dBm при MCS7
5ГГц/HT 20 5ГГц/HT 40
  Безопасность • Wi-Fi Protected Access (WPA и WPA2) • WEP-шифрование данных 64/128-бит • Wi-Fi Protected Setup - PIN и PBC   Индикатор диагностики Link/Activity
DWA-566   Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер N300
DWA-566/A1 Вид спередиВид слева
Общее описание (RU)
Общее описание (EN)
D-Link DWR-956
DWR-956 D-Link DWR-956
D-Link DWL-1800B
DWL-1800B D-Link DWL-1800B
D-Link DWA-645
DWA-645 D-Link DWA-645
D-Link DIR-820
DIR-820 D-Link DIR-820
D-Link ANT24-0802
ANT24-0802 D-Link ANT24-0802
D-Link ANT24-CB03N
D-Link DWR-921
DWR-921 D-Link DWR-921
D-Link ANT24-2100/B
