Артикул: DWA-121/B1
D-Link DWA-121/B1
  Беспроводной компактный USB-адаптер DWA-121 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и осуществлять просмотр Web-страниц и передачу файлов. Технология Wireless N150 обеспечивает более высокую скорость соединения (до 150 Мбит/с1) и больший радиус действия беспроводной сети, чем стандарт 802.11b/g.   Компактный размер и удобство подключения
Компактный форм-фактор DWA-121 обеспечивает еще большее удобство подключения  компьютера к беспроводной сети по сравнению с адаптерами, оснащенными антеннами, или USB-адаптерами более крупного размера. Мастер быстрой настройки D-Link позволяет легко установить USB-адаптер и быстро выполнить подключение к беспроводной сети.   Широкая совместимость
Адаптер DWA-121 обеспечивает подключение к другим устройствам Wireless N150 или 802.11n, а также обратно совместим с устройствами 802.11b/g. 1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
• USB 2.0
• Встроенная антенна с коэффициентом усиления 2 dBi
Требования
Операционная система
• Windows 7/8/8.1/10
Интерфейс
• USB-порт1
• IEEE 802.11b/g/n
• Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™) • 64/128-битное шифрование данных WEP
• IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 150 Мбит/с (от MCS0 до MCS7)
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20 МГц 40 МГц
0 6,5 7,2 13,5 15
1 13 14,4 27 30
2 19,5 21,7 40,5 45
3 26 28,9 54 60
4 39 43,3 81 90
5 52 57,8 108 120
6 58,5 65 121,5 135
7 65 72,2 135 150
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11b:   17±2 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   17 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц):   16 dBm при MCS0-6   14 dBm при MCS7
• IEEE 802.11b:   -90 dBm при 1, 2 Мбит/с   -82 dBm при 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   -86 dBm при 6 Мбит/с   -84 dBm при 9 Мбит/с   -82 dBm при 12 Мбит/с   -80 dBm при 18 Мбит/с   -76 dBm при 24 Мбит/с   -74 dBm при 36 Мбит/с   -72 dBm при 48 Мбит/с   -70 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц):
HT-20: -85 dBm при MCS0 -82 dBm при MCS1 -79 dBm при MCS2 -76 dBm при MCS3 -74 dBm при MCS4 -72 dBm при MCS5 -70 dBm при MCS6 -68 dBm при MCS7 HT-40: -82 dBm при MCS0 -80 dBm при MCS1 -78 dBm при MCS2 -76 dBm при MCS3 -73 dBm при MCS4 -69 dBm при MCS5 -67 dBm при MCS6 -65 dBm при MCS7
• 16,65 г
• 19 x 15 x 6,2 мм
• Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока +5/-10% • Ток потребления: 100 мА
• Рабочая: от 0 до 40 ºC • Хранения: от -20 до 75 ºC
• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 10% до 95% без конденсата
• Беспроводной компактный USB-адаптер DWA-121 • Компакт-диск • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
• FCC Class B • CE
1 Использование порта USB 1.1 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 2.0. 2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного на упаковке. Гарантийный талон находится внутри упаковки.
DWA-121/B1
  Беспроводной компактный USB-адаптер N150
DWA-121/B1/B1 Вид спередиВид справа
Драйверы v.3 для Windows от 10.08.2020 для DWA-121 ревизии C1
Драйверы v.5.7.6.1 для Linux от 10.08.2020 для DWA-121 ревизии C1
Драйверы v.1830.32 для MAC от 10.08.2020 для DWA-121 ревизии C1
Драйверы v 2.03 для Windows от 09.07.2018 для ревизии Bx
D-Link DWA-182/C
DWA-182/C D-Link DWA-182/C
D-Link DWL-500
DWL-500 D-Link DWL-500
D-Link DWL-G520M
DWL-G520M D-Link DWL-G520M
D-Link ANT70-CB1N
ANT70-CB1N D-Link ANT70-CB1N
D-Link ANT24-ODU1M
D-Link DWL-2210AP
DWL-2210AP D-Link DWL-2210AP
D-Link DIR-615/GF
DIR-615/GF D-Link DIR-615/GF
D-Link DWL-7000AP
DWL-7000AP D-Link DWL-7000AP
D-Link DES-1009G
DES-1009G D-Link DES-1009G
D-Link DWL-2100AP
DWL-2100AP D-Link DWL-2100AP
D-Link DES-1008D/RV
D-Link DWR-921/B
DWR-921/B D-Link DWR-921/B
