Артикул: DMC-805G
D-Link DMC-805G, Медиаконвертеры
Медиаконвертер DMC-805G преобразует сигнал стандарта 1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-X Gigabit Ethernet по оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения между двумя устройствами. Расстояние соединения зависит от выбранного SFP-трансивера.   Медиаконвертер DMC-805G оснащен прочным металлическим корпусом и индикаторами состояния. Устройство может использоваться автономно или устанавливаться в шасси. При установке в шасси необходимо снять металлический корпус и установить плату в слот шасси. Вместо индивидуального адаптера в этом случае будет использоваться блок питания шасси. При установке в шасси медиаконвертер поддерживает функцию горячей замены.   DMC-805G поддерживает функции LLCF (Link Loss Carry Forward) и LLR (Link Loss Return) для оптического порта. При установке DMC-805G в шасси DMC-1000, специальный модуль управления шасси (DMC-1002) позволяет отслеживать состояние канала связи, режим работы, скорость передачи и значения счетчиков принятых и переданных пакетов данных через SNMP.
• Порт 1000Base-T • Порт 1000Base-X SFP
• PWR • LINK/ACT
Переключатели
• Режим работы оптического порта (Фиксированный/Автосогласование) • LLR
• 1000Base-T: 4-парный категории 5, экранированная витая пара (до 100 м) • 1000Base-X: зависит от SFP-трансивера
• IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-X • Автоматическое определение MDI/MDIX
Функции медиаконвертера • Преобразование среды передачи данных из 1000Base-T в 1000Base-X • Передача на полной скорости канала • Возможность использования в качестве отдельного устройства или при установке в шасси • Горячая замена при установке в шасси • Функция LLR (Link Loss Return) • Функция LLCF (Link Loss Carry Forward)
Вес • 0,305 кг
Питание • Адаптер питания     - Выход: 5 В / 1 А
Максимальная потребляемая мощность • 2,8 Вт
MTBF (часы) • 162 506
Длина поддерживаемого оптического кабеля • Зависит от SFP-трансивера
• Медиаконвертер DMC-805G • Адаптер питания • Эксплуатационная документация • Гарантийный талон
EMI
• FCC Class A • CE Class A • VCCI Class A
SFP-трансиверы
• DEM-310GT • DEM-311GT • DEM-312GT2 • DEM-314GT • DEM-315GT • DEM-330R • DEM-330T • DEM-331R • DEM-331T • DEM-302S-BXD • DEM-302S-BXU • DEM-302S-LX
Декларация соответствия для DMC-805G
DMC-805G/A11A
Медиаконвертер с 1 портом 1000Base-T и 1 портом 1000Base-X SFP
DEM-330R
DEM-330T
DEM-331R
DEM-331T
DEM-302S-BXD
DEM-302S-BXU
DEM-302S-LX
DMC-805G/A11 Вид сзадиВид справаВид спереди
D-Link DMC-1000
DMC-1000 D-Link DMC-1000
D-Link DMC-1910T
DMC-1910T D-Link DMC-1910T
D-Link DMC-G20SC-BXD
D-Link DMC-F20SC-BXD
D-Link DIS-M100G-SW
D-Link DMC-G10SC
DMC-G10SC D-Link DMC-G10SC
D-Link DMC-1910R
DMC-1910R D-Link DMC-1910R
D-Link DMC-G20SC-BXU
D-Link DGL-4300
DGL-4300 D-Link DGL-4300
D-Link DFM-560EL
DFM-560EL D-Link DFM-560EL
