Артикул: DIR-615/K1
D-Link DIR-615/K1
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.   4-портовый коммутатор
Беспроводной маршрутизатор DIR-615 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть.   Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Интерфейс WAN • 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии   Интерфейс LAN • 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet   Интерфейс WLAN • IEEE 802.11n (до 300 Мбит/с) • IEEE 802.11b/g   Диапазон частот • 802.11b    2400 ~ 2497 МГц в диапазоне ISM • 802.11g    2400 ~ 2483,5 МГц в диапазоне ISM • 802.11n    2400 ~ 2483,5 МГц в диапазоне ISM    Частоты каналов для HT20: 2412 ~ 2472 МГц    Частоты каналов для HT40: 2422 ~ 2462 МГц   Скорость беспроводного соединения • 802.11b    11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с • 802.11g    54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с • 802.11n
Индекс MCS GI3=800 нс GI=400 нс
20 МГц (Мбит/с) 40 МГц (Мбит/с) 20 МГц (Мбит/с) 40 МГц (Мбит/с)
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,4 30
9 26 54 28,9 60
10 39 81 43,3 90
11 52 108 57,8 120
12 78 162 86,7 180
13 104 216 115,6 240
14 117 243 130 270
15 130 270 144,4 300
Схемы модуляции • 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM   Выходная мощность передатчика • 802.11b    (Типичная) 17 дБм (+/-2 дБ) при комнатной температуре 25 °C • 802.11g    (Типичная) 15 дБм (+/-2 дБ) при комнатной температуре 25 °C • 802.11n
HT-20 HT-40
(типичная) 15 дБм (+/- 2 дБ) при комнатной температуре 25 °C (типичная) 14 дБм (+/- 2 дБ) при комнатной температуре 25 °C
Чувствительность приемника • 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре)    -76 дБм для 11, 5,5, 2, 1 Мбит/с • 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре)    -82 дБм для 6 Мбит/с    -81 дБм для 9 Мбит/с    -79 дБм для 12 Мбит/с    -77 дБм для 18 Мбит/с    -74 дБм для 24 Мбит/с    -70 дБм для 36 Мбит/с    -66 дБм для 48 Мбит/с    -65 дБм для 54 Мбит/с • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
HT-20 HT-40
-82 дБм для MCS0/8  -79 дБм для MCS1/9 -77 дБм для MCS2/10 -74 дБм для MCS3/11 -70 дБм для MCS4/12 -66 дБм для MCS5/13 -65 дБм для MCS6/14 -64 дБм для MCS7/15 -79 дБм для MCS0/8 -76 дБм для MCS1/9 -74 дБм для MCS2/10 -71 дБм для MCS3/11 -67 дБм для MCS4/12 -63 дБм для MCS5/13 -62 дБм для MCS6/14 -61 дБм для MCS7/15
  Программное обеспечение Сетевые функции • Типы WAN-соединения    PPPoE    Статический IP    Динамический IP    PPPoE + Статический IP    PPPoE + Динамический IP    PPTP/L2TP    PPTP/L2TP + Статический IP    PPTP/L2TP + Динамический IP • DHCP-сервер/relay • DNS relay • Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP) • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Удаленный доступ • Сетевая статистика для каждого интерфейса • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Клиент TR-069 • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка SIP • Поддержка RTSP • Пропуск PPPoE-пакетов (PPPoE pass through)   Беспроводное соединение • Поддерживаемые стандарты безопасности    WEP    WPA/WPA2 Personal    WPA/WPA2 Enterprise • MAC-фильтр • Расширенные настройки • Методы PIN и PBC функции WPS • Функция WMM (Wi-Fi QoS)   Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтры • MAC-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы   Настройка и управление • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Доступ по TELNET • Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Функция ping • Утилита traceroute
• Питание • Интернет • Беспроводная сеть • 4 индикатора Локальная сеть • WPS   Питание • Источник питания: внешний адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А   Кнопки • Кнопка RESET для возврата к заводским установкам по умолчанию • Кнопка WPS   Рабочая температура • От 0 до 40 C   Температура хранения • От -20 до 65 С   Влажность при эксплуатации • От 10% до 90% без конденсата   Влажность при хранении • От 5% до 95% без конденсата
DIR-615/K1A
Беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) 4-х портовый маршрутизатор, до 300 Мбит/с
DIR-615/K1/K1 Вид сзадиВид спередиВид справа
Обновление ПО от 11.07.2014
D-Link DGL-4300
DGL-4300 D-Link DGL-4300
D-Link DI-624S
DI-624S D-Link DI-624S
D-Link DI-707
DI-707 D-Link DI-707
D-Link DIR-320/A
DIR-320/A D-Link DIR-320/A
D-Link DIR-400
DIR-400 D-Link DIR-400
D-Link DI-764
DI-764 D-Link DI-764
D-Link DI-604UP
DI-604UP D-Link DI-604UP
D-Link DIR-506L
DIR-506L D-Link DIR-506L
D-Link DEM-431XT
DEM-431XT D-Link DEM-431XT
D-Link DAP-1353
DAP-1353 D-Link DAP-1353
D-Link DES-2108
DES-2108 D-Link DES-2108
D-Link DES-6003
DES-6003 D-Link DES-6003
D-Link DWA-548
DWA-548 D-Link DWA-548
D-Link DI-614+
DI-614+ D-Link DI-614+
D-Link DAP-2230
DAP-2230 D-Link DAP-2230
D-Link DEM-423XT
DEM-423XT D-Link DEM-423XT
D-Link DCS-6112
DCS-6112 D-Link DCS-6112
D-Link DXE-810T/A
DXE-810T/A D-Link DXE-810T/A
