Артикул: DHN-1000
D-Link DHN-1000
Мост HomePNA - Fast Ethernet
DHN-1000 - это мост между сетями HomePNA 2.0 и 10/100 Мбит/сек Ethernet/Fast Ethernet. Он имеет один разъем RJ-11 для подключения к сети стандарта HomePNA 2.0 или 1.0 или напрямую к интерфейсной плате и один разъем RJ-45 с автоопределением скорости для подключения к сети Ethernet. Он обеспечивает передачу данных между устройствами в сетях Ethernet и Home PNA. Мост DHN-1000 предназначен для провайдеров сетевых услуг, пользователей и менеджеров, для использования дома, для бизнеса и образования. Используя имеющуюся телефонную проводку легко обеспечить доступ к ADSL или кабельному модему, маршрутизатору, сетевому принтеру или серверу.
Высокая скорость
В DHN-1000 установлен 80-МГц процессор для преобразования сигналов. По интерфейсу RJ-11 устройство автоматически выбирает максимально возможную скорость передачи исходя из стандартов и состояния кабельной проводки. Как устройство второго уровня, DHN-1000 не зависит от сетевых протоколов и приложений, используя лишь физические адреса устройств в сети (МАС-адреса) для построения таблиц маршрутизации. Стандартная фильтрация используется для изолирования домена коллизий, предотвращая передачу ненужных данных из сети в сеть для увеличения производительности обоих сегментов сети.
Простота применения
При типичном использовании DHN-1000 позволяет пользователям дома или офиса связываться по телефонной сети с ADSL или кабельным модемом и сетевыми устройствами стандарта Ethernet. Установка сети HomePNA проста и не требует дополнительных вложений средств на проводку кабелей (а иногда это вообще невозможно по технологическим причинам). В соответствии со стандартами HomePNA 2.0 и 1.0 не вносится никаких помех в работу телефона и DSL-оборудования. Все индикаторы, расположенные на лицевой панели, дают полную информацию о состоянии устройства и наличии трафика.
Стандарты:
  • HomePNA 1.0
  • HomePNA 2.0
  • IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Длина кабеля HPNA:
  • до 305 метров
Порты:
  • Один RJ-11 для подключения к телефонной линии
  • Один RJ-45 для подключения к сети Ethernet
Скорость:
  • 1 Мбит/сек по стандарту HomaPNA 1.0
  • 10 Мбит/сек по стандарту HomePNA 2.0
  • 10 Мбит/сек по стандарту 10Base-T
  • 100 Мбит/сек по стандарту 100Base-TX
Соответствие стандартам:
  • FCC Class B
  • VCCI Class B
  • CISPR B
  • Canada ICES-003, Class B
  • C-Tick
DHN-1000   Мост HomePNA - Fast Ethernet
DHN-1000 Вид спереди
D-Link DSL-2540U/BRU
D-Link SP-206E
SP-206E D-Link SP-206E
D-Link SP-320-48
SP-320-48 D-Link SP-320-48
D-Link DSL-524T
DSL-524T D-Link DSL-524T
D-Link DAS-3248/EA
D-Link DSL-G604T
DSL-G604T D-Link DSL-G604T
D-Link DHS-321FX
DHS-321FX D-Link DHS-321FX
D-Link DSL-2760U/BRU
D-Link DGS-1016D/F1
DGS-1016D/F1 D-Link DGS-1016D/F1
D-Link DGS-1016T
DGS-1016T D-Link DGS-1016T
D-Link DNR-312L
DNR-312L D-Link DNR-312L
