Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DES-3052
DES-3052 D-Link DES-3052
D-Link DES-1050G
DES-1050G D-Link DES-1050G
D-Link DXS-3400-24TC
DXS-3400-24TC D-Link DXS-3400-24TC
D-Link DGS-1100-05PDV2
D-Link DGS-1100-26MPPV2
D-Link DES-1008FL/PRO/RV
D-Link DFE-908Dx
DFE-908Dx D-Link DFE-908Dx
D-Link DGS-1210-52P/ME
